Zone370zzz
Bonjour ,Pour info concernant les émissions de Lambda hors tolérances ( 1,03 maxi pour rappel ), depuis les 3 derniers contrôles ( 2020 , 2022 et 2024 ) sur ma Mégane 3RS, j'ai eu beaucoup de mal à la passer au CT car à chaque fois, cela dépassait les 1,03.
Pour qu'elle passe, il faut jouer avec la pédale d'accélérateur pour trouver un bon régime moteur assez fort et qu'elle redescende pil poil lors de l'enregistrement en accord avec les 2500 t/mns ; C'était long à trouver mais j'arrivais à la faire passer en ayant des valeurs de 1,027 à 1,029 .... ce qui fleurte avec la limite max.
Au dernier CT en 2024, elle a pas réussi à descendre en dessous les 1,035 et avait même atteint les 1,050 dans les différents essais ; Au final, il a fallu mettre la sonde dans une autre auto à côté ...
Donc, comme je dois repasser le CT dans les mois prochains, j'ai cherché la cause ; J'ai une ligne full tube et il y a un manchon de raccordement qui relie deux tubes au dessus de la roue ARR Gauche ; En 2018, ce manchon était bien rouillé et en mauvais état et je l'avais fait changer.
J'ai recommandé un manchon et l'ai fait changé par un garage qui a aussi mis de la pâte d'étanchéité en plus car il y a une petite différence de Ø entre le tube AV et le tube ARR.
Ensuite, il a été ce matin dans un CT pour vérifier les émissions de lambada et là, elle est passé nickel du 1° coup avec de la marge et sans besoin de jouer avec l'accélérateur.
Donc, si vous avez un souci de Co2 avec la Lambda ( sans n'avoir aucun défaut à la valise ), chercher pas plus loin qu'une fuite, CQFD.
Bizarre, une fuite à l'échappement diminue le pourcentage de CO2.
Sur un moteur essence, une fuite à l’échappement avant le point de mesure peut faire afficher un mélange plus pauvre qu’il ne l’est réellement, avec un lambda artificiellement élevé, donc moins polluante.
Résultat: le véhicule peut sembler correct au test alors qu’il ne l’est pas vraiment, donc la pollution réelle peut être sous-estimée.
Selon le type de moteur et le moment de la fuite, cela peut aussi perturber d’autres mesures, mais l’effet classique d’une prise d’air est bien une mesure biaisée vers “moins polluant” qu’en réalité .
C'est pour cette raison que les contrôleurs refusent d'aller plus loin dans le controle antipollution si il y a un échappement qui fuit, avec un commentaire controle antipollution non réalisable.
