Grosse galère: Remplacement des Capteurs Arbre à came puis des solénoides de déphasage d'arbres à cames
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Macbrody350Z
Macbrody350Z
Reconnu
Bonjour à toute la communauté,
Ayant des défauts moteurs à répétition sur un problème de capteur d'arbre à came coté conducteur P0345, j'ai commandé 2 capteurs pour chaque coté.
J'ai changé les 2 capteurs d'arbre à came en symétriques puis j'ai remplacé le connecteur coté passage qui avait été cassé par un démontage sauvage d'un précédent propriétaire.
Ayant installé 2 capteurs Hitachi/Astemo, je me disais que j'allais être tranquille, que nenni.
Une semaine après, code d'erreur autour du solénoide d'arbre à came coté conducteur.
Le nettoyage n'ayant rien donné ou plutot précipité la défaillance, je commande 2 solénoides Febi Bilstein pour remplacer les 2 en symétriques.
Premier solénoide changé coté passager sans trop d'encombres.
C'est pour le second coté conducteur (celui qui était à changer) que la galère commence.
Je le remplace en vérifiant bien que j'ai bien positionné le joint. çà c'est OK
Je démarre la voiture, et elle tient quelques secondes et cale.
Je reset l'ECU et fais la procédure de réapprentissage du papillon et de l'accélérateur.
Je démarre, la voiture se met en apprentissage du ralenti mais cale au bout de quelques minutes quand j'imagine elle a trouvé son point de ralenti.
Je réinstalle l'ancien solénoide pour voir si elle a le même comportement, j'en profite pour vérifier que je n'ai pas un souci autour du joint.
Redémarrage avec l'ancien: fail
Je scrute un peu tout çà et je me dis que le nouveau solénoide Febi m'a obligé à quelques contorsions du connecteur, sur le Febi le connecteur n'est pas situé avec le même angle que la pièce noname que je remplaçais.
Résultat des courses: un des 2 fils est cassé, au moins une partie de la gaine et le fil cuivre plié, voire cuivre cassé.
Donc je vais prévoir une réparation de fil avec un connecteur à souder étanche en espérant que ça fixe mon problème.
A coté de çà, la Z était capable de démarrer avec les 2 solénoides débranchés pour la bouger, là, même çà ne fonctionne plus.
Donc j'espère que c'est le fil cassé qui est la cause de tous mes soucis
PS: Désolé pour la longueur du poste, mais c'est jeté à chaud...
La galère continue, le connecteur à 2 broches qui se branchent sur le solénoide a cassé au démontage.
Donc commande d'un nouveau connecteur avec ses 2 fils pour soudure à la place de l'autre.
En attendant, je vais regarder si je peux faire une réparation Quick&Dirty.
Connecteur commandé sur Amazon US.
Je ne démarre pas la Z d'ici là, et j'espère qu'après la soudure du nouveau connecteur avec ses fils tout va rentrer dans l'ordre.
Je me demande juste si c'est un truc normal que le connecteur ait vieilli avec la chaleur jusqu'à devenir cassant ainsi que le cable connecté
Ou si c'est un problème annexe, soit de ventilateurs qui ne se mettent pas en route quand il faut.
j'ai testé mes ventilateurs avec la procédure, et ils fonctionnent en vitesse 1 et 2, par contre je me demande si je n'ai pas un soucis de déclenchement qui serait dû au calorstat, je ne les entends que quand je recule pour garer la voiture.
Est ce que ça ne pourrait pas générer une température trop élevée dans la baie moteur et cuire, les cables, gaines et connecteurs électriques ?
Tu devrais faire des Photos de l'ensemble de ces soucis, ce serait plus parlant et ainsi de de la baie moteur pour voir l'état de l'ensemble.
Les 350Z ont tendance à très vite chauffer et les ventilos se déclenchent bien souvent rapidement ; Rien qu'en rentrant ma Z dans le Garage après l'avoir laissé ~ 2 heures dehors après un retour de balade, le fait de manœuvrer entre 5 à 10mns me fait parfois déjà déclencher les ventilos.
Je viens de remplacer le connecteur du solénoïde banc 2 coté conducteur, j'ai installé le solénoïde neuf.
l'ancien connecteur avec le fil problématique
Le nouveau connecteur installé
La voiture cale dès le démarrage sans code d'erreur coté ODBII Cale au démarrage
NDSII ne renvoit pas de code d'erreur donc je pense que ma réparation de connecteur est correcte.
J'ai fait un reset ECU, et le comportement de change pas.
Quand j'avais refait la position papillon et accélérateur à l'arrêt, ça avait tenu un certain temps, puis la voiture calait quand elle passait au ralenti.
Je ne sais pas où regarder pour comprendre ce qui déconne.
Une prise d'air derrière le MAF (neuf ainsi que le papillon) ?
Alors avec la sonde MAF débranchée, elle démarre et cherche le ralenti en faisant des variations assez importantes.
Le voyant moteur s'est bien évidemment allumé, je clearerai ça plus tard.
Du coup, j'ai fais un test derrière en le rebranchant, et le l'ai laissé un peu chauffer jusqu'à ce que le ralenti ce maintienne sur la barre en dessous des 1000 tr/min, çà doit être aux alentour de 660 tr/min.
Pour l'instant ça à l'air de tenir, du coup je ne comprends pas trop ce qu'il s'est passé.
Le fait de débrancher la sonde MAF à forcer un apprentissage?
Alors soit tu as un problème de prise d'air, durite valve pcv ou tube d'admission soit ton papillon qui est encrassé ou mal calibré. Ou la sonde maf qui déconne.
Le papillon a été changé ainsi que la sonde MAF.
J'ai remplacé la durite de la valve PCV en aout, (mais pas la valve), parce que c'était un tuyau pas adapté qui avait été mis là, du coup la durite était écrasée. C'était un tuyau droit qui était pincé sur la courbure.
Je vais regarder pour changer la valve.
Tu penses que le problème peut revenir ?
Je peux relancer un apprentissage du boitier papillon, mais si le ralenti est stable maintenant...
Je lui allé la faire tourner un peu cet après midi, j'avais clearé les codes moteurs auparavant suite au débranchement du capteur MAF.
Elle a bien tourné sans problème de ralenti, voire peut être un poil plus stable et moins de vibrations/tremblements.
Ma théorie: la tentative de réapprentissage quand je ne savais pas encore que le connecteur avait un cable abimé, aurait laissé la voiture avec des timings pourris qui généraient le calage.
Le fait de débrancher le capteur MAF aurait relancer un apprentissage, et celui là a pu se terminer correctement suite aux réparations.
Voilà si ça peut servir à quelqu'un...
Bon beh fausse joie
Premier démarrage ce matin, moteur qui cale tout de suite
Deuxième démarrage, la voiture tourne, je fais quelques centaines de mètres et cale à nouveau.
J'ai réussi à la ramener à la maison.
Je vais tenter un réapprentissage propre, et jeter un oeil à la valve PCV.
Quand je l'ai checké en aout, j'entendais le mécanisme bouger.
je parle de la valve PCV, que j'entends bouger quand je la secoue
Mon boitier papillon a été remplacé en janvier 2026
ETB0013Corps de Papillon (8409.91.0090)
[td]
HITACHI​
[/td]​
Papillon déréglé = réapprentissage de la position au repos ?
