fifou dans la place
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifouced350
fifouced350
P'tit nouveau
Bonjours cedric alias fifou roule en 350z depuis l'année derniere une 2006 ph1 et as côtes de ma bonne vieille tondeuse de 96 une ej9
je suis actuelement en cours de redbuild complet du vq35de après eux la surprise d'avoir un coussinet de bielle hs donc je partage tous sur instagram.
du coup démontage complet du moteur nettoyage reussinage.je suis a ce jour en attente de mon vilo pour pouvoir commander coussinet bielle et vilo. changement des piston pompe eau a huile etc etc tous y passe.
petite photo de la Z je vous partage la page instagram en même temps
Bienvenue !
Pour les coussinets de vilo, y'aura un appairage bien spécifique à faire en fonction du vilo et du bloc moteur, n'imagine même pas mettre du coussinet de vilo "standard "
Bienvenue !
justement j'attend le retour de l'usineur et apres je commanderais les coussinet car j'ai refait usiner coussinet vilo et bielle
Si c'était de légères marques ça ira, par contre si tu sentais à l'ongle les marques, tu peux déjà chercher un autre vilebrequin, je suis passé par là également
Franchement pour le coup je vais pas dire très leger mais rien de méchant pas comme le vilo de ma civic qui etait marquez en ++++++
bienvenue fifou
joli projet super bien documenté sur insta :cool:
merci beaucoup
pour ce genre de rectification il y a trois critères:
la résistance mécanique légèrement diminuée par la diminution des diamètres.
la disparition d'une partie du traitement de surface des paliers rectifiés: c'est très souvent la cause d'une mise au rebut,une rectification pouvant faire disparaitre en quasi totalité le traitement de surface,jamais très profond par définition.
la possibilité de trouver des coussinets fournissant le jeu fonctionnel adéquat;attention,là on parle de 1 ou 2 centièmes de mm!
Il serait bon qu'il te donne la dimension exacte de chaque palier du vilo, car il n'existe pas de coussinet "universel réparation" pour celui de 350z, mais y'a une bonne vingtaine de combinaisons possibles à partir de demi-coquilles (avec des couleurs précises ( = des dimensions précises) ), s'il a gratté que 0.025, ça devrait bien se passer en croisant les doigts que ton vilo n'étais pas usiné d'origine " pas large ", que tu ne tombes pas "hors cote"
Sur le vilo, le diamètre maxi est de 59,975 mm, le diamètre mini est de 59,951 mm, soit un delta de 00,024mm
S'il a gratté 0,025mm, tu peux jeter ton vilo ... fait une métrologie pour connaître précisément les diamètres réels, y'aura possiblement moyen de gérer ça avec les coussinets de bonne épaisseur, mais va falloir bien mesurer, et vérifier avec un plastigauge derrière pour vérifier les jeux d'huile ( attention à la température du plastigauge, par grande chaleur les résultats sont dans les choux)
