Fuite de refroidissement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fred59
Fred59
P'tit nouveau
Bonjour à tous.
J’ai aujourd’hui démarré ma 350z de 2004 avec un booster cause batterie à plat( pas tournée pendant 4 mois).
La batterie ne me donnait rien au TDB mais réussi à démarrer quand même grâce au booster.
J’Ai laissé tourner une heure, espérant recharger la batterie. À mon retour à la voiture mon liquide de refroidissement sortait par le trop plein supérieur du bocal et une grosse partie était partie dans le carter de protection bas moteur. Dans le bocal ça bouillonnait.
Sauriez vous me donner un piste pour remédier à ce soucis. Je me disait que peut quelqu’un aurait une vu éclatée de circuit de refroidissement. J’ai ensuite laissé refroidir le moteur, puis tenté un redémarrage… démarrage normal niveau moteur mais le reste du refroidissement est descendu dans le bocal.
Merci beaucoup de votre aide.
Amicalement.
Fred.
Merci pour ton retour
Question peut être idiote mais pour cette autodiag pas nécessaire de remettre le LR à niveau? Pas de démarrage moteur?
Amicalement. Fred
Si pas rouler pendant un long moment peut être également un soucis d'ouverture du calorstat qui est resté fermé...
Bonjour, çà sent un souci au niveaux des Ventilateurs ; Essayes la Procédure d'auto-diag. :
=> https://www.notre350z.com/index.php?threads/procedure-dauto-diag-350z-370z.16480/
Bonsoir
J’ai enfin pu faire l’auto test sur ma 350.
Les ventilos se sont déclenchés. Bizarre, je ne vois pas autre chose qu’une possible fuite. sachant que le liquide était bouillant dans le vase d’expansion et donc repassait par le trop plein , je crois que je vais remettre du liquide et tenter un redémarrage pour aller voir un mécano ou la mettre sur le pont au boulot.
Si quelqu’un a d’autres pistes ( vase ou autres) je l’en remercie.
Amicalement.
Fred.
Peut être que le calorstat est bloqué en position fermé.
je penche également pour le calorstat bloqué fermé;dans ce cas,le moteur chauffe,mais pas le radiateur: c 'est facile de le vérifier à la main ou(mieux) avec un thermomètre infra rouge
