la capote encore et toujours
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romanof
romanof
P'tit nouveau
bon voila je me retrouve dans la galère,après une balade décapoté ,impossible de recapoter !!!! le bouton de commande ne fonctionne pas.....
-donc fermeture manuel en ouvrant la malle arrière avec la clés derrière le siège passager
-dépose de l'habillage ,tirage des câbles de déverrouillages
-ouverture du couvre capote
-remise en place de la capote.
-verrouillage avec une clé 6 pans au droit de la baie de pare brise.
-fermeture du couvre capote.
et la tu te dis que c'est OK,et ben pas du tout
le voyant et le signal sonore du tableau s'allume et sonne ,donc de retour au garage tu remets en configuration décapoté en manuel bien-sur
et la plus de pb que tu crois ,car quand tu roule sur une bosse ou un trou rebelote le signal sonore et le voyant du tableau de bord se rallume temporairement!!!!
au secours
ou se trouve les capteurs d'ouverture et de fermeture de la capote
Salut. A tu trouvé une solution ? car j ai un peu le même problème. J appuie sur le bouton la malle s ouvre de 5cm et plus rien. Impossible de fermer la capote même en manuel. Je cherche une personne ou un garage qui a les compétences.
90% certain que c'est un problème de faisceau. En tout cas c'est ce que je regarderai en premier car c'est super simple comme manip.
Le plastique qui entoure les fils de cuivre devient cassant à la longue et provoque un court circuit durant la procédure de fermeture ou d'ouverture.
Il s'agit de la partie du faisceau qui se trouve sur le bras gauche du système de levage du coffre de la capote. Il génère un code erreur visible avec un lecteur ODB et plus généralement un voyant sur le tableau de bord.
Il faut simplement " ré-isoler " correctement cette partie du faisceau et tout rentre dans l'ordre.
Le problème venait bien de là. Fils coupé. La capote fonctionne maintenant après une petite soudure. J'ai un autre problème quand je ferme ma porte la vitre ne remonte plus ?. Merci au personne qui m ont donné des infos IMG_20240927_162236.jpg
  • Like
Les réactions: Orni
Si tu as débranché la batterie c'est normal. Il y a une petite procédure toute simple, descends ta vitre au maximum, reste appuyé 5 secondes, puis remonte là au max et reste également appuyé sur le bouton 5 secondes. Pareil de l'autre côté et normalement c'est bon.
bonjour a tous,
pascal tu as remonter le petit boitier plastic en lieu et place après démontage?
non pas de pbs pour la remise en place du guide,
de mon coté après avoir testé la continuité a l'ohmmètre des câbles entre les 2 connecteurs (verrou couvre capote et branchement fond de coffre) le câble bleu sectionné, le vert et le blanc effiloché.
j'ai remplacé sur 5 centimètres, soudure, gainé avec de la gaine thermo et mise en place d'une gaine a spirale pour la protection
je n'ai pas remis les câbles dans le guide plastic ,juste tenu par 2 colsons le long de celui ci.
MERCI ORNI pour tes précieux conseils
je reviendrai vers toi pour dans un futur proche remplacer le 5 éme tendeur ou si tu as une combine pour retendre celui ci
bonne journée a vous
  • Like
Les réactions: Orni
