Surchauffe liquide de refroidissement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jer350zZ33
Jer350zZ33
P'tit nouveau
Salut la comu,
J'ai tapé sous le pare-choc avant de ma 350Z Z33 dans un parking en terre et cette pièce :
https://ibb.co/BK3QPFst
destinée à guider l'air à priori, normalement accrochée verticalement derrière la grille frontale en plastique du pare-choc s'est décrochée.
Je l'ai faite remettre mais ce faisant mon garagiste m'a dit que il y a une pièce, qui semble servir à empêcher que l'air rentrant par la grille s'évacue par les côtés et se dirige bien vers le radiateur, qui s'est cassée en partie.
C'est celle avant droite.
Il n'arrive pas à trouver la référence dessus ni sur la nomenclature Nissan pour la re-commander.
J'ai donc bricolé un bout de plastique pour remplacer la partie cassée.
Mais depuis le choc j'ai un pb de chauffe du liquide de refroidissement dans des conditions très particulières : si je conduis légèrement en sous régime genre 1500 tours minute pendant plusieurs minutes ou que je monte une pente un peu raide pendant plusieurs minutes, l'aiguille du liquide de refroidissement à gauche se met à dépasser la moitié et à monter.
Si je mets le chauffage de l'habitacle à fond : 32ºC et ventilateur à fond, le voyant de la température du liquide de refroidissement redescends en quelques secondes et repasse à sa place normale sous la moitié.
Si je conduis à 2000 tours minute minimum même sur cette même route qui monte, le voyant ne monte pas au-dessus de la moitié.
J'ai l'impression que ce sont les deux gros ventilateurs derrière le radiateur qui ne se mettent plus- en marche quand ils devraient si je suis en dessous de 2000 tours minute, mais pas certain car je n'arrive pas bien à entendre à quel moment ils se déclenchent quand je conduis. Si c'est ça je me suis dit que c'est peut-être une sonde qui a été endommagée lors du choc en plus de la pièce qui a été déclipsé et celle qui a été cassée.
Je précise que je n'ai pas de perte de liquide de refroidissement, pas de mayonnaise sous le bouchon du radiateur et pas de perte d'huile moteur.
Quelqu'un a déjà eu un souci similaire et sait d'où ça vient exactement ?
Et si quelqu'un a la référence de la pièce cassée que mon garagiste n'arrive pas à trouver, je suis preneur également.
Merci 🙏
Ne serait-ce pas ça ?
Amayama - Nissan 350Z ➡️ Front Bumper ⤵️
Tu peux commander chez eux, c'est un des meilleurs fournisseurs de pièces de rechange pour 350Z.
@Gianni14 C'est le bizutage des nouveaux venus l'auto-diag ? 😉 Parce que je viens d'essayer deux fois mais après après avoir fait la procédure, le voyant d'huile ne se met pas à clignoter et les voyants restent allumés comme de normal quand on met le contact.
@Brad Owner Non ce n'est pas cette pièce là justement, celle-là c'est celle qui était tombée et qu'ils m'ont remise l'autre elle n'est pas accroché au pare-choc elle est fixée je pense sur la carrosserie derrière le pare-choc sur le côté, elle est verticale, perpendiculaire à la route devant et en fait elle permet que l'air qu'il rentre par la grille avant du pare-choc ne file pas sur le côté vers le garde-boue mais sois bien dirigé vers le radiateur, par contre j'ai dit que c'est avant droit en fait c'est avant gauche.
Si tu n'as aucun élément qui se met en mouvement comme décrit dans la Procédure, c'est que tu n'as pas respecté correctement la Procédure ;) .
Et Concernant l'Auto-diag. , sur les modèles 280cv, il va tourner en boucle jusqu'à ce que coupes le contact ( à n'importe quel moment ) ; Pour les 313cv, la Procédure d'Auto-diag. fonctionne 3 fois de suite puis s'arrête toute seule.
Salut,
La seule pièce derrière celle là qui est verticale et perpendiculaire a la route, c'est le passage de roue 😉 (avec 2 splash guards)
Salut,
Et manque de bol, elle n'est plus produite :(
Va falloir chercher ailleurs avec la référence (63832-AM600), mais c'est le problème avec la 350Z, il y a de + en + de pièces qui ne sont plus produites et les trouver devient parfois galère, j'en sais quelque chose.
Exemples (si c'est bien cette pièce, faudra pas trop traîner pour commander) :
https://www.ebay.com/itm/115252253786
https://www.nissanpartsdeal.com/parts/nissan-splash-guard~63832-am600.html
La panne des ventilos de radiateur est très facile à diagnostiquer, avec l'autodiag d'une part comme indiqué par Gianni, mais à "l'oreille" d'autre part. Sur la mienne, je m'en suis rendu compte tout de suite lorsque les ventilos n'enclenchaient plus la vitesse 2 (ils font un barouf immanquable quand la voiture est à l'arrêt moteur chaud tournant). A noter que les ventilos tournent en vitesse 1 en permanence si la clim' fonctionne (refroidissement du compresseur).
@Nakamori je vais regarder visuellement mais c'est bien possible que ce soit cette pièce oui 👍
@Gianni14 J'ai réussi à faire l'autodiagnostic, je n'appuyais pas assez vite les 10 fois sur le contacteur de porte (comme je l'ai indiqué sur la discussion correspondante https://notre350z.com/index.php?threads/procedure-dauto-diag-350z-370z.16480/) 😁
Les deux ventilateurs fonctionnent bien dans les deux vitesses lente puis rapide.
Du coup j'ai téléchargé le PDF de système de gestion moteur qui est dans la conversation de l'autodiagnostic, je vais essayer de creuser les solutions indiquées à partir de la page 352 mais c'est relativement technique...
Je vous tiens au courant, en tous cas merci pour votre aide 🙏
@Nakamori alors non en fait j'ai regardé ce n'est pas cette pièce là, c'est celle-ci qui est cassé au niveau du trait rouge :
Dessus ça fait des formes triangulaires verticales sur toute la hauteur.
@Brad Owner j'ai changé les liens des images, c'est mieux là ?
Nickel (y)
J'ai retrouvé une vieille tof de ma Mémère aux bons soins d'Humberto, le carrossier attitré des Zistes dans l'Ouest parisien, pour une peinture du bouclier avant 😁
Elle se trouve où et à quel niveau cette foutue pièce et ce qui passe dessous, c'est quoi, on dirait les durites du lave-glace ?20150417_151128.jpg
Ce serait pas cette pièce, du coup ?
Je relisais le PDF de système de gestion moteur, le passage où ils.parlent de surchauffe du liquide de refroidissement, j'ai un trou dans le pot d'échappement que je dois aller faire souder la.semaine prochaine, je me demande s'il n'y a pas un rapport parce qu'ils parle de pression du gaz d'échappement à un moment et du coup je me demande s'il n'y a pas un capteur qui ne fonctionne pas comme il faut à cause de ça et ne fait pas se déclencher les deux gros ventilateurs derrière le radiateur au bon moment.
