Oui en effet ne t'inquiètes pas c'est tout à fait normal
mathz68 a dit:normalement si tu débraye vraiment doucement tu arrive quand meme a avoir du patinage mais c'est plus délicat a trouver
après certain embrayage sont vraiment violent et nécessite une monter en régime et des démarrage très rapide a chaque fois, mais a ma connaissance personnes en a de monter sur le forum voir meme en france.
j'en a installer un récemment et l'embrayage est vraiment brutal si tu débraye trop vite tu sent que ça tape dans la "mécanique" (pourtant aussi un stage 1 il me semble)
une boite déjà de passer (la 3eme a lacher) et j’espère qu'il y'en aura pas 2
mais comme dit c'est vraiment violent rien a voir avec plein d'autre montage que j'ai déjà vue
même mon carbone multidisques n'est pas aussi violent qu'en il est chaud (quoi que c'est pas les plus brutaux )
mathz68 a dit:je reprend et tu me corrige si je me trompe
donc en 1ere lorsque tu débraye ton régime moteur tombe très bas
genre 500tr/min puis ce stabilise après puis cela à chaque fois que tu débraye pour sortir la vitesse ??
mathz68 a dit:la voiture a tendance a vouloir sauter et te donne "des coup dans le dos" ?
et ca fait un truc similaire en marche arrière ?
mathz68 a dit:oui c'est chiant surtout dans les bouchon ou encore pire en côte ...
A mon avis c'est pareil que les carbonetics simple disque c'est l'embrayage qui est trop hard
j'en ai déjà remplacer un à un membre du forum a cause du meme probleme (sa copine pouvait plus rouler avec la Z) on a monter un kit jwt qui a un comportement proche de l'origine
ton souci c'est des histoire de pression de plateau et de friction ca accroche trop, trop vite y'a pas de solution a part changer l'ensemble si c'est bien ca, passer sur du multidisque (y'en a un a vendre sur le forum, j'ai le meme sur ma Z lol) ou un kit jwt qui est très connu sur le forum
Exedy fait trop souffrir la mécanique si tu roule trop speed
mathz68 a dit:Pour le carbonetic c'est un peu spécial car le disque est non amorti et a une forme triangulaire (réduction de surface pression= force/surface) sans parler de la matière qui est une simple feuille de carbone
pour faire souffrir la mécanique j'ai eu un cas avec un exedy lorsque le proprio de la Z débraye on sent très nettement un "coup" dans la boite on ce rend bien compte que c'est trop violent et que la mécanique prend un gros coup (mais je trouve qu'il débraye un poil trop brute)
sinon j'ai déjà vue pas mal de Z avec vm et embrayage modifier et rien a redire c'est une modif que je conseil toujours (surtout pour l'allégement du volant moteur)
torrwarez a dit:Hello.
J'ai aussi un exedy stage 1 + vm allégé et j'avais le même comportement que toi + une odeur de cramé quand je voulais faire de petite manoeuvre.
Pour pas avoir ces sautillements, il faut monter a 1500trs/min et lacher d'un coup l'embrayage mais infaisable pour les petites manoeuvres.
Mais bizarrement maintenant après 2000km de route mixte dont 1000km de rodage, je n'ai plus ce problème.
Mais en tout cas on était tous dans le même cas, ce n'est pas un problème en soi, c'est juste le disque qui veut trop accrocher.
