350zman a dit:Oui je sais mais comprenant rien a l'anglais je préfère poser la question si les disques sont ceux de la 370z a l'avant ou si faut obligatoirement prendre ceux vendu dans les kits concept z performance.....
Les étriers de 370Z à l'arrière c'est plug and play car les fixations sont identiques, il n'y a pas besoin de cales mais il n'y a pas de références Pagid pour ces étriers donc il faut utiliser des plaquettes Endless en import US pour avoir la même qualitésalut à tous , un petit retour sur le montage.
Très content du résultat : puissance , refroidissement ( j'ai des boa aussi D40 et D51 pour chaque disque avant ), mais surtout l'attaque du freinage qui est suffisante pour mettre en confiance ( ce que je ne ressentais pas avec le freinage d'origine et EBC Yellow ) sans être brutale ( désabilisation de la voiture en courbe ) et surtout la puissance est très facile à doser ( juste avant l'ABS).
et puis là on peut prendre les frein à 200 et recommencer dès que l'on est de retour à 200 sans que les disques soit bleu marine une fois froid ..mais faut qd même que je passe au RBF600.
j'ai aussi l'impression que la voiture et mieux assise au freinage et plus stable ( elle louvoie moins ) car plus de puissance à l'arrière qu'avec le freinage d'origine .
bref des grand disques c'est bien.
sinon j'ai vu que pour 90$ il vendent les cales de déports AV pour 350Z pour y monter le systeme de freinage des 370Z ( étrier +disque ), j'imagine que celle de l'arrière existe aussi.
Tangi
