Je vais essayer d'être clair:
a)si tu augmentes la pression d'essence,pour le même temps d'injection (c'est ce que règle le calculo) tu vas injecter plus d'essence,donc le mélange va être plus riche (en essence)
b) le calculo moteur va faire son boulot: il va voir une richesse trop élevée (via les deux sondes lambda en amont des catalyseurs) et va donc réduire les temps d'injection.
c) le gain en perfs sera donc nul.
Cette modification n'est intéressante que si tu as besoin de plus d'essence,et que tes injecteurs sont"un peu justes" sous la pression du régulateur OEM.
Si tu passes à l'E85, la seule augmentation de la pression d'essence sera insuffisante,il faudra des injecteurs de plus gros débit.
