Qui aurait à vendre une sonde Lambda avant catalyseur et qui pourrait m'expliquer quelle énorme différence il existe en celle amont et celle aval ?
J'ai justement un "P0420 - Catalyst System; Bank 1" qui s'allume fréquemment depuis quelques semaines. Mon mécano m'a expliqué qu'il y avait quand même une différence déjà entre le capteur monté à gauche et celui monté à droite. Et quand on cherche les références, chez NTK par exemple, on trouve bien des références non seulement pour les sondes aval et amont, mais aussi pour la gauche et la droite.les capteurs sont tous identiques: capteur à oxygène (deux fils polarisés) et une résistance de chauffage (deux fils non polarisés).Aucun constructeur auto ne fabrique ses propres capteurs;il se contente de les câbler de façon spécifique (longueur du câble et connectique),quand il ne sous-traite pas!
Il existe des sondes"nues" à raccorder au câble existant,cette sonde coute une cinquantaine d'euros sur la toile.
une sonde câblée prête à monter coute 4 à 5 fois plus cher.
NB: il est très rare que ces sondes cassent,le défaut vient très souvent d'ailleurs.
La seule différence entre les sondes, c'est effectivement la longueur du câble / détrompeur de la connectique, et parfois le prix est du simple au double ...
Perso ça fait 3 ans que ça roule nickel avec 4 sondes d'aliexpress moins de 100€ les 4
