Installation Autoradio 2DIN + facade phase 2, sans boitiers intermédiaires
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aZebest
ah mince...
as-tu un voltmètre avec toi ?
as-tu un vieille baf que tu pourrais éventuellement brancher à l'une des sorties HP pour voir si en direct l'autoradio sort du son sans passer par le système ampli Bose de ta Z?
déjà ça te permettrait d'isoler le pb
tes amplis fonctionnaient bien avant ?
as-tu essayer plusieurs sources ? mp3, radio, etc...
Oui j’ai un voltmètre.
non je n’ai rien pour tester le son en direct :/
tout fonctionnait nickel avec le poste d’origine, j’ai essayé plusieurs sources ouep mais sans succès...
je vais contrôler les fusibles tout à l’heure par sureté.
Re !
bon je me suis remis dessus, en fait il y avait eu un vieux boitier bluetooth qui a du être installé y’a au moins 10 ans je pense ! Du coup avant toute chose j’ai décidé de virer tout ce merdier !
pour finir tout ce cablage débouchait sur un fil rouge branché sur le boitier sous la boite à fusible, vous savez ce que c’est ?
sinon les fusibles sont ok !
j’ai pas pris de photo de mon cablage car c’est un peu bordélique je veux pas le débrancher pour le moment...
Alors j’ai avancé un peu, j’ai viré donc l’ancien boitier bluetooth archaïque et tout son système.
sur mon poste tout fonctionne sauf le son...
j’ai réussi à cabler la caméra de recul, ça marche impec, le bluetooth fonctionne mon tel est reconnu direct mais toujours pas de son !
dans les pages précédentes j’avais mis des photos comme quoi il y avait des câbles en double à l’arrière de mon poste (masse, antenne, +12v...) je me demande si il faut que je connecte absolument tout ? Enfin ça me dit pas pourquoi tout marche sauf le son...
j’ai toujours le souffle dans les HP pendant quelques instants au démarrage du poste :/
J’ai beau me creuser la tête je ne trouve pas :-(
comme j’entends un souffle dans les enceintes à l’allumage du poste je me dis que l’ampli doit bien se réveiller mais qu’après ça doit déconner.
Il n’y a pas à connecter le fil bleu d’antenne à un +12v on est d’accord ?
quelques photos de mon câblage :
Normalement, le fil bleu qui sort du poste doit fournir du 12V lorsque le poste est allumé. Ensuite ce 12V est dirigé vers la commande de l'ampli et vers l'ampli d'antenne.
En revanche, es-tu sur que ton ampli BOSE est alimenté ?
Le fil bleu ne commande que le relais interne de l'ampli, il lui faut un + puissance par ailleurs (fusible 15A n°37) qui sert aussi d'alimentation backup pour l'autorado.
En revanche, en regardant ta photo n°2, le fil bleu qui sort du poste n'est pas connecté!
Si il est bien connecté c’est juste qu’il est dédoublé :-)
je vais regarder pour le fusible 37, merci !
Dernière vérif tous les fusibles sont OK !
j’ai pris la tension au niveau du fil bleu et elle est très faible (0,84v), on devrait être à 12 n’est-ce pas ?!
ah là ce n'est pas normal du coup l'ampli ne va jamais se mettre en route et donc pas de son !
quand tu as pris la tension sur le fil bleu en sortie de ton autoradio, il était déconnecté de l'ampli, tension à vide ?
il faut procéder par élimination :
1/ déconnecte les fils bleus, et mesure la tension seulement sur la sortie fil bleu autoradio en l'air
2/ essaie maintenant de faire basculer l'ampli Bose en injectant du +12V sur le fil bleu de l'ampli pour voir s'il s'allume bien, tu as peut-être un défaut d'isolement sur le fil bleu qui va à l'ampli Bose ou l'ampli d'antenne.
dis-nous ce que tu obtiens...
Hello !
J’ai testé ce matin la tension au fil bleu juste en sortie d’autoradio donc complètement déconnecté et il me donnait la même valeur 0.84V.
j’ai testé en le connectant sur le +12V accessoire, ça a fonctionné 3 secondes puis ça a coupé, j’ai repris la tension et on était à un peu plus de 1V...
donc le pb a bien l’air de venir du câble bleu !
Essaie de prendre une masse directement sur une vis de la carrosserie, il me semble avoir déjà rencontré ça...
Salut !
alooooors le fin mot de l’histoire ^^
j’ai essayé de prendre une masse sur une vis de la carrosserie ça n’a rien changé, en désespoir de cause j’ai débranché un des fils bleus côté voiture pour l’alimenter en 12V par l’autoradio et là... du son ! Miracle :D
j’ai fait plusieurs tests et tout fonctionne bien donc j’ai laissé câblé tel quel !
je vais enfin pouvoir écouter ma musique et profiter d’android dans la voiture !
un grand merci pour le tuto et un grand merci à vous alf.bn et azebest pour m’avoir aidé et conseillé !
bonne nouvelle, c'est donc ton ampli d'antenne qui doit être HS ou en cc, par très grave si tu captes bien sans !
car ton ampli Bose lui a forcément besoin d'une activation +12V pour fonctionner
Hello, quelqu'un aurait des conseils pour l'entretoise ? Ça fit pas du tout avec l'Erisin 8841u, je veux bien foutre des coups de dremel, mais ou ? [emoji1787]
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Bonjour a tous
donc voila je me suis mis a la tache pour changer mon autoradio ...j'en suis au câblage et en passant merci a aZebest et a alf.bn pour leur partage et savoir sur le sujet
donc mon câblage j'ai fait comme tout ilest montrer sur les belles photos ...enfin presque car bien-sur ça ne marche pas ...donc j'ai lu et relus tout le post presque en entier :liorem_Chaleur:
en fait il me manque le son ( comme beaucoup ) tout le reste fonctionne ...
sur le cas de Mods51 il a ms un +12 v sur le fil bleu du faisceau de la caisse si j'ai bien lu et compris ..?
ma question est si je ponte le jaune qui qui vas au poste directement sur la jonction de deux fils bleu ( ant/amp/cont ) es que ca marche sans foutre le feu a toute la voiture ? désoler si la question vous parais naïve mais c'est vrai que je suis une vrai truffe en électricité ..
je vous joint des photos du câblage en question
le poste en question a ce type de faisceau
Merci d'avance pour votre aide
non surtout pas mettre le jaune +12V permanent sur le bleu car ton ampli sera continuellement allumé.
je vois 2 erreurs :
1/ c'est bien tu as cablé le AMP-C avec les 2 autres bleu qui vont sur les connecteurs blancs de la Z mais ne branches pas le ANT-CONT, déconnecte le, il ne sert à rien dans ton cas, car le AMP-c suffira à activer l'ampli Bose de la Z ainsi que l'ampli d'antenne de la Z
2/ tu as branché des AUX IN (entrées auxiliaires) alors qu'il te faut 4 sorties AUX OUT, il faut les débrancher par contre tu n'auras que 2 RCA alors qu'il en faut 4 au total car 2 avant droite/ gauche et 2 arrière droite/gauche
essaie ça et redis-moi
Waah ça c'est de la réponse rapide ..merci mais pour les fils bleu j'ai lu qu'il faillais obligatoirement alimenter l'ampli d'antenne ???
c'est ce que je me suis dis avec le fil jaune ...donc du coup je prends lequel ??
donc si j'ai compris je coupe la
par contre j'en fait quoi quoi ou comment de ces deux Rca ..?? et Mods51 il les a connecté tel quel ...
Merci a toi
