Installation d'une Caméra de Recul sur 370z 2010
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rona-chan
ncontact a dit:
bonjour,
ça y est c'est fais j'ai monté ma caméra.
Merci pour le tuto ça m'as énormément aidé, par contre galère pour le roadster le passage du coffre à la console.
Salut,
J'ai aussi un roadster et j'envisage le montage.
Qu'est qu'il y a de vraiment différent par rapport au tuto de preière page ?
Et tu as fait comment pour passer d'un coté à l'autre ?
Et par hasard, t'aurais pas 2- photo ? :D
Merchhi
ccv93 a dit:
bonjour,
ce week end ,j'ai monté la camera avec un kit blue touth pour eviter de passer les cables a l'interieur du vehicule et ça marche bien ;donc c'est tout a fait possible , bonne journée
Tu es parti sur le kit du lien eBay ?
ça se monte bien ? Les récepteur wifi tu en as un dans le coffre derrière une garniture et l'autre dans la console centrale du GPS ?
camera
le montage est un emeteur dans la console et l'autre a l'arriere, ça marche mais mois bien que le montage avec fil ,ça suate un peu de temps en temps je pense a cause des vibrations
Re: camera
ccv93 a dit:
Donc l'idéal reste le système filaire ?
Le passage du câble dans l'habitacle n'est pas une grosse galère.
Le plus ch.... c'est de démonter la console GPS et la garniture arrière.
Hors ces 2 actions sont aussi à faire pour le wifi....alors :roll:
Maintenant, je parle pour le coupé. A voir pour un roadster
scrapper77 a dit:
J'achèterai un coupé et non un roadster
J ai un peu galèré pour le passage du coffre a l habitacle dans le roadster, le tuto est excellent par contre impossible de trouver comme démonter le pommeau.
Sinon a l emploi je regrette pas, j hésité à en monter une frontale....
J ai quelque photos
Salut
Mais du coup, pour les modèles 2009, il existe un cablage ou pas pour connecter une camera au GPS :?:
Bonjour, je suis en train d'installer cette cam sur une 370Z cabriolet. Pas évident de cheminer le câblage du coffre vers la console centrale. Quelqu'un a t il réussi sur un cabriolet? il y a deux faisceaux du coffre vers l'habitacle, un de chaque coté, qui cheminent sous le logement de stockage de la capote. Dans l'habitacle, ces faisceaux cheminent dans les bas de caisse, mais l’accès dans l'habitacle vers les traversées du coffre est très difficile malgré pas mal de démontage de panneaux d'habillage..Il faudrait déposer le grand panneau vertical à l'arriere. Quelqu'un l'a t il fait?
pour ma part sur mon cab j'ai mis une camera avec connexion sans fil , c'est de mois bonne qualité au niveau des images ,mais c'est plus facile a faire
bonjour
je tiens à te remercier cher grâce à ton poste j ai commandé la caméra au même endroit que toi.
De plus grâce à tes explications j ai pu faire l installation.
j ai mis plus de temps à réussir à amener le câble dans le coffre que de faire tous le reste y compris les réglages.
concernant l amené du câble dans le coffre ........ la galereeeee. j ai un roadster donc pas de caisson de basse et donc pas de passage pour le câble.
J ai donc du agrandir une petite ouverture.
il y a quand même eu un couac...... ça a bien fonctionné 5 minutes......puis la caméra est resté en fonction, au point mort en marche avant en arrière.
j ai aussi constater que mon poste ne fonctionnait plus. je ne pense pas avoir oublié de remettre la fiche du poste. puisque j ai réussi à rentrer dans le menu caché.
Demain je vais réinitialiser la caméra puis nous verrons.
Si cela ne fonctionne toujours pas je contacterai Brian le vendeur.
encore merci pour ton Tuto !!!!!!
penochet a dit:
Bonjour
Oui j ai trouvé la solution sans tous démonter et proprement en passant sous la boite de rendement derrière le passager.
Encore moi
http://www.notre370z.com/forum/files/uploads/Anonymous/1309767682_DSC01022.JPG
Lorsque j ai reçu mes câbles je n avais pas la petite pièce rectangulaire noir avec un double face qui ce connecte aux 2 petites fiches.
J ai du acheter la caméra séparément car Brian n avait pas en stock le kit complet.
je pense que mon problème vient que je n ai pas cette petite pièce.
Pour rappel : ma caméra reste affichée.
Ma question est la suivante à quoi sert cette pièce.
j ai sûrement mal compris mais lorsque j ai fait part à Brian ( le vendeur) il m a dit que je n en n avais pas besoin. J ai des doutes sur ma traduction en Français.
Je sais pas trop, mais je pense pas que ça soit lié au fait que la caméra reste affichée. J'aurais tendance à penser à un truc qui mux/demux le signal et l'alimentation de la caméra, mais je peux me tromper. Du coup, ça explierai qu'avec ton modèle de caméra, tu n'en ai pas forcément besoin.
De mémoire (mais c'était il y a un moment quand même), c'est la console qui décide d'afficher ou pas la caméra.
Est-ce que tu aurais pas fait une modif pour avoir le DVD même en roulant ?
J ai la réponse :idea: :idea: :D
j' ai juste que pour le réglage en première valeur il ne faut oublier le - pour indiquer une valeur négative.
C 'est Brian qui surement déjà eu le tour avec des clients qui m a gentiment aidé.
Vendeur au top produit parfait et que dire du Tuto d' une grande qualité de Rona-chan, un grand merci car grâce je devrais garder mes beaux pc Amuse sans chocs.
Bye.
Merci Rona-Chan pour ce tuto très bien fait. J'ai procédé exactement au même travail sur ma Corvette, ça me rappelle des souvenirs...
Je compte bien refaire de même sur la Z à venir. J'ai quand même posé la question à Nissan Troyes, et j'attends leur réponse juste pour savoir quel serait le budget en passant par eux. Je vous tiens au jus.
