Hello les Zamis
Quelques news du suivi de la modif audio, désolé ça n'avance pas vite...
mais ça avance quand même !!
Donc l'isolation complète du coffre, de la barre anti rapprochement arrière, du caisson des hp derrière les baquets et de l'abitacle pilote /passager est enfin faite, elle aura nécessité un peu plus d'une boite complète de Dynamat
Pour l'habitacle, j'ai fait différament de la façon faite pour le coffre avec le Dynamat. j'ai soulevé la moquette des 2 cotés et j'ai pris des plaques de mousses insonorisantes et autocollantes que j'ai posé au sol coté mousse, en suite j'ai collé dessus sur leur partie autocollante le Dynamat coté autoccolant, de ce fait le Dynamat est dans le bon sens, tout est facilement enlevable en cas de besoin si prob dans le faisceau et j'ai une double insonorisation pour le même poids car la mousse pèse que dalle !!
Le support des 2 amplis et des 2 filtres est terminé, les amplis sont montés à blanc inside et le tout est fixé au chassis du Z sur les pates de fixation de la boite à gant qui sont dispos aussi coté Sub au cas ou le Z serait Anglais ( pour les Rosbeefs
, le sub et la grosse boite à gants sont inversées par rapport à nos Z mais les supports de la grosse boite à gant sont dispos des 2 cotés
) Tout est aéré....
je précise que la plaque en alu qui recouvre tout cet emplacement sur laquelle se fixe le sub d’origine ne sera pas remise, il n'y aura que le cache en plastique noir ajouré par les trous qui laissent passer le son du sub d'origine.
Pour les câbles il y a des news
j'ai la chance d'avoir un pote qui vend du matériel HI FI haut de gamme.Sur ses conseils et afin que tous mes câbles HP achetés au départ ne s'oxydent pas après quelques années comme c'est le cas la plus part du temps, bien que j'ai acheté de bons câbles, il m'a proposé de me les reprendre et de les remplacer par du câble SUPRA Haut de gamme. Il vend ce câble depuis des années, celui ci à la particularité d'avoir chaque brin du diamètre d'un cheveu qui est étamé un par un et ensuite tous les brins sont ré assemblés en câble par une machine. Cette marque fourni entre autre l’Aérospatiale et des entreprises qui fabriquent du matériel de radiologie ( pas d’oxydation, pas de pertes de signal, pas de conflits d'ondes magnétiques et ininflamables ). Le signal a un sens de passage dans le câble de la source vers les hp, il est défini par les flèches ou par le sens d’écriture du texte de la gauche vers la droite.
http://supracables.co.nz/
https://www.youtube.com/watch?v=2AdTtezbxJg
Il y a 3 diamètres différents de câbles ( Sub, mediums et tweeters) je vais utiliser le plus possible le plus gros qui est carré et qui comporte inside 2 câbles isolés chacun dans une gaine carrée également, celui-ci coûte 18 € le mètre. j'ai prévu large en tout avec 40 M de câble, le coût total des câbles que mon pote m' a donné est de 520 €.... Merci mon pote !!
Juste pour comparer, un cable SUPRA VS cable HP de mêmes diamètre acheté au départ...Il contient quasiment le double de brins.... et ne s'oxydera jamais
Tous les cables HP sont préparés et repéres par des colliers velcros de couleurs qui me serviront également à les repérer pour le câblage sur les amplis et pour les mettre en torons dans les 2 caissons derrière les baquets et sous la moquette. Plus pratiques que des colliers rislants
Tous les câbles raccordés au support des 2 filtres et des 2 amplis mesurerons 1 M voir 1,5 M de plus de longueur pour pouvoir le sortir sans contraintes du caisson derrière le baquet conducteur afin de pouvoir faire les réglages ou bien en cas de soucis si il y en a par la suite
C'est pratique ... ça se découpe à la taille voulue.
Prochaine étape, j’installe les médiums arrières,
Bon week end les gars !!
