Salut , à tous,
je viens faire un compte rendue de l’installation de mon KIT XTD vendu sur E... pour un peu plus de 400Euro livré...
donc butée hydraulique , bague bronze, outil de centrage, VM allègé ( 8.4kg) et plateau de pression stage 1 avec disque embrayage à (7.4kg) pour un total de 15.8kg au lieu des 21kg de l'ensemble d'origine...
montage en 7 heures ... la première fois.... ( oui ,dans le kit envoyer le VM était celui pour VQ35DE... les encoches pour le capteur de vilebrequin étant différente la Z n'a pas démarré... mais tout ce monte qd même... disque et plateau de pression étant identique aux différents moteurs ( bon à savoir d'ailleurs..)) ligne d’échappement, catalyseurs, arbre de transmission à faire tomber, puis la boite... rien de compliqué mais ça prendre du temps ( ya pleins de boulons quasi inaccessible ( faut toute la gamme des clés plate, plate déporté, plate à cliqué, douille longue courte... mais la clé magique c'est la clé plate à cliqué réversible qui à 4 tailles sur la même clé.... pour démonter les catalyseurs et les deux boulon sur le haut de la boite.. un "must have" pour Noël!!!)...
http://www.bricodepot.fr/quimper/cle-a-cliquet-extensible-12quot/prod39280/ ( courte , elle va partout , puis longue elle a la force )
http://www.bricodepot.fr/quimper/cle-mixte-tete-desaxee/prod39246/
http://www.bricodepot.fr/quimper/lot-2-cles-mixtes-4en1/prod39407/ ( le must have)
Donc j'ai recommandé en vitesse un autre volant moteur ...de 370Z..... ( Donc j'ai un VM allégé pour VQ35DE si ça intéresse du monde 250Euros
et hop ! rebellote mais en 5 heures ce coup-ci....vroummmm, nickel...
essaie tranquille , ben impeccable... ça broute juste un tout petit peu qd on démarre très cool ( plus de bi mass), mais en démarrage normal, ben c'est nettement mieux , c'est de retour naturel comme feeling, ya rien qui perturbe notre gestion de la pédale, je fais moins d'accoups, et en roulant , pas de différence , sinon peu être moins de vibration... sauf en 5 et 6 à 1000tr ou ça vibre si on r'accélère ... normal en fait..
monté en régime , oui , surement un peu plus vif, je trouve les passage de vitesse speed presque plus soft qu'avant ( le bi-mass ne se met pas en buté brutalement)... et the cherry on the cheese cake .... j'ai pas de vibrations ni de bruit sous 2000tr, ( sauf 5et 6 en relançant à très très bas régime..)
le feeling et l'effort de pédale sont proche de l'origine ( plus dur les qques premier coups de pédale et après pareil )
Donc pour moi objectif atteint, plus de bi-mass, sans perte significative d'agrément et gain d'agrément sur les domaines du naturel...
)..et hop ! rebellote mais en 5 heures ce coup-ci....vroummmm, nickel...
