trumftager a dit:Je vous soumet un tuto pour l'installation d'un caméra de recul à raccorder sur un autoradio Astéroid Smart (Parrot). Hormis la connexion au Smart, le reste du tuto s'applique à tout autre autoradio.
Si les modos considèrent que ce tuto est suffisamment générique, libre à eux de le déplacer.
Tuto install camera.pdf 1566 ko[/img]
"Et c'est encore un militaire qui gagne une tringle à rideaux"akua a dit:Je crois avoir trouvé la réponse à ma question en voyant le petit bloc à côté de la caméra, sûrement pour glisser l'ampoule de l'éclairage de plaque
l y a un connecteur (le marron) pour les HP 8 fils. Sur le pac il y a des + lows level (fils bicolor) et des + high level (unicolor). Si je vois bien tu te sers des low level. Faut il respecter les polarités ou + - on s en fout?
Il faut respecter les polarités. Il me semble que j'avais testé à l'ohmmètre avec la masse de la voiture et (ou) celle du Parrot
akua a dit:Moi je n'ai pas ce faux bouton entre les deux boutons des sièges chauffants, mais je vais trouver un emplacement discret pour monter ça.
DarkAngel a dit:C'est pas c*n ça de mettre une clef USB de la sorte !
